Hej,
Har hört att man ska försöka undvika bojar utan i stället fokusera på sensorer som kan monteras fast i tex. en brygga. Bojarna har en tendens att lekas med eller gå sönder vid frost.
Elsys ELT med extern temperatur-probe verkar vara vanlig. Har även hört att Decentlab har en sensor med extern temperatur-probe som kan sänkas ner i vattnet.
Hello,
I have heard some recomendations to avoid buoys for this type of measurement since they have a higher chance of beeing played with and frosen in ice during winter. Therefore sensors that can be mounted directly on the pier and with a probe into the water works the best.
I have seen that both Elsys ELT with external probe and Decentlabs with external probe beeing used.
