Hej,
Jag behöver ackumulera data från olika sensorer i olika tidsintervall (per timme och per dag) baserat på tidstämplarna för varje datapunkt. Jag har försökt använda API-anrop för att hämta data från vår plattform och har fått en URL som ger mig åtkomst till den specifika "current_volume"-funktionen. Dock verkar jag inte få den data jag behöver för att utföra ackumuleringen.
Dataobjektet från "current_volume"-funktionen innehåller nycklarna "value" och "timestamp". Mitt mål är att beräkna den totala värdet från alla sensorer för varje dag och varje timme. För att göra detta behöver jag få tillgång till all historisk data via Node-RED, antingen genom API-anrop eller genom någon annan metod.
Det jag har fått från den URL jag tillhandahålls är all metadata, inklusive "id", "installation_id", "type", "created", "updated", "device_id", "eui", "lora_type", "name" och "topic_read", samt "protected_meta" som är "empty".
Hur kan jag bäst hämta historisk sensordata för att utföra ackumuleringen? Vilken metod eller API-anrop bör jag använda för att få åtkomst till den nödvändiga datan?
